Выравнивание поверхности Кнауф МП75, Артисан ГС75, слой, нанесения, 10мм, калькулятор, строительный, онлайн, консультация, расчитать, расход, 9кг,
ARTISAN ГС75 - Нанесение готового гипсового штукатурного раствора, механическим способом. Сухая строительная смесь в установке, смешивается с водой, в автоматическом и непрерывном режиме. Ознакомитесь с характеристиками ГС75, важн
о отрегулировать подачу воды, согласно рекомендации производителя. Готовая штукатурная смесь, наноситься разбрызгиванием, а после разравнивается. После схватывания штукатурки, её следует затереть войлочной или губчатой тёркой, после тщательно смочить поверхность водой и загладить металлическим шпателем. Машину (станцию) при длительных перерывах рекомендуется промыть водой. Рекомендованный слой нанесения 10 мм. (допустим минимальный слой 8 мм.). Нанесение штукатурки в два слоя допустимо, но на поверхность первого слоя, нанести насечку или армировать штукатурной сеткой. После окончательного высыхания первого слоя, можем нанести второй. После завершения штукатурного процесса, инструмент и штукатурную станцию, тщательно вымыть. Производитель не несет ответственность, за не соблюдение технологии нанесения, не правильную подготовку основания, а также применение материала в целях и условиях, которые не рекомендовал производитель.
ТУ У В.2.7-26.6-30554583-003:2007 Гигиеническое
заключение министерства здравоохранения Украины № 05.03.02-04/29010 от 19.05.09
Совет! - Мы не рекомендуем часто увлажнять основание (поверхность), такое основание плохо впитывает влагу, и становиться водоотталкивающим (теряет способность впитывать). Такую поверхность называют стеклянной, оно может помещать в последующих малярных и декоративных работах.
KNAUF MP75 - нанести смесь на чистую и обработанную специальными грунтовками и эмульсиями поверхность. Основание которое интенсивно впитывает в себя влагу, рекомендовано обработать Грундирмиттель Кнауф - Предназначена для улучшения адгезии основания с материалом, снизит впитывающие свойства(способности) основан
ия: газо- или пенобетон, керамический блок, силикатныный кирпич (для предотвращения не равномерного схватывания). Бетоноконтакт Кнауф, Церезит СТ19 — применять в случаи, если основание бетонное (монолитное — выше сказаное Стеклянное). Бетон (цемент) по своим характеристикам влагостойкое (не впитывает влагу). Рекомендовано применять адгезионную грунтовку с кварцевым наполнителем. Порядок работы после нанесение раствора, но до его полного схватывания, применяем метод заглаживания (губка, вода, шпатель — идентичный выше перечисленным). Завершающий этап подготовки поверхности под декоративную отделку — мы рекомендуем нанести тонким слоем финишную шпаклёвку Мультифиниш. Нанесение финишного слоя позволит добиться гладкой поверхности (идеально ровной), скрыть все не ровности и устранить изъяны. Мультифиниш — можно нанести тонким слоем с помощью штукатурной станции. Такое основание может быть готово к декоративной отделки (оклейка обоями, нанесение декоративной штукатурки и т. д.).
Услуги по нанесению машинной штукатурки специалистами компании М2Буд (ПСТООО), осуществляется при соблюдении следующих этапов отделке помещения: - Затирка основания, увлажнение и циклевание, также по усмотрению можно нанести финишный слой штукатурки Мультифиниш, если необходимо для устранение изъянов и дефектов на основании. Финишная отделка не является отдельным видом работы — также не повлияет на оговариваемую стоимость. Правильное выполнение работ — позволит добиться идеальной поверхности, в кратчайшие сроки, для следующего этапа финишной отделки.
Машинная штукатурка, Киев, доставка, Вышгород, Ирпень, Буча, Белогородка, Новые Петровци, м. Нивки, м.Берестейская, м.Большевик, м.Минская, м.Оболонь, Правый берег, Подольский район, Центр, Киевская область, склад, диллер, оптом, грузчики, монтаж,
Штукатурка машинного нанесения – это комплекс услуг по отделке помещения по данным технологиям, а также бесплатная смета, организация доставки строительного материала на объект по ценам ниже Эпицентра, Леруамерлена, Оллди, Будмакс и других строительных супермаркетах. Официальный сайт компании ПСТ _M2BUD.COM.UA дистрибьютор ТМ Кнауф, Церезит, Мастер, Момент, Томзит, Полипласт, Артисан. Наша команда мастеров не проводит эксперименты над вашими стенами или потолком. Каждая бригада имеет сертификат про прохождение семинаров и практических занятий на заводе Кнауф, а также имеет допуск к работе со штукатурными агрегатами. Технический надзор с завода КНАУФ, контролирует рабочий процесс от изготовления смеси, до её нанесения на стену или потолок, а также технолог дает оценку и рекомендацию в процессе работы. Предоставляем все накладные приобретённых материалов с мокрыми печатями, возможна безналичная форма оплаты, заключение договора, фото отчет объекта.
Штукатурка, работы, нанесение, консультация, мастер, применение, возможеонсти,
Штукатурка МП75 и ГС75 с применением спец. Оборудования (станции ПФТ Кнауф), одной бригаде из 4-х человек, позволяет за смену оштукатурить 120 кв.м. основания поверхности — учитывая то что ручным нанесение можно оштукатурить 40 кв.м. Согласно проекту, чаще всего бывает на ЖК комплексах — это большие объёмы и сжатые сроки на выполнение работ, со штукатурной станцией и штукатурной смесью, будет всё выполнено в срок. Грамотная координация рабочих процессов, полная комплектация строительной смесью, грунтовками, штукатурными маяками и углами, позволяет опытной бригаде выполнить от 200 до 250 м.км. На услуги которые выполняют наши специалисты, мы предоставляем гарантию 12 месяцев. Машинную штукатурку можно применять как для оштукатуриванию стен, так и потолков.
Рекомендуем! - Помещения с повышенной адгезией и влажностью, следует применять ветроустойчивою смесью на основе цемента-извести-песчаной смеси — МП ЛЯЙХТ ЦЕМЕНТ, МАСТЕР КОНТУР.
Штукатурка машинного нанесения, гс75, услуги, смета, опыт, долговечность, подбор материалов под обьект, заявка, консультация, мастер, услуги,
Комплексная система нанесения мп75 кнауф, 30кг, потолок и стены (кирпич, керамический блок, монолитный бетон, шлакоблок, пенобетон, пено-газоблок, гипсокартон, старые масляные краски, дерево), пользуется спросом, основатель и лидер рынка продаж. Работаем более 15 лет на строительном рынке Украины, являемся официальными дистрибьютором ТМ Кнауф, Хенкел, Мастер, Артисан, Полипласт. В Киеве работает магазин-склад №1 пр-т Победы, 67, корпус-С, м.Нивки, №2 ул. Марка Вовчка,14.
Комплексное снабжение строительных компаний, организаций, прорабов, бригад, архитекторов, дизайнеров, частное строительство и государственные обьекты, отделочным, реставрационным и строительным материалом со складла. Соблюдении технологических норм и требованиям, согласно рекомендации производителя сухих смесей. КНАУФ - ведущий производитель сухих смесей, строительной химии, утеплителя, профессиональное оборудования. МП75 Кнауф с применением оборудования и штукатурной смеси, возможно достичь максимального качества в заданный срок.
Стоимость машинной штукатурки, комплексная система, нанесение, расход,
Knauf МП75 - расход 10 кг. - слой 10мм. - цена 27 грн.
Artisan ГС75 — расход 10 кг. - слой 10мм - цена 25 грн.
Ceresit CT19 — расход 0,3 кг. - цена от 7,8 грн/м2
ХафтЭмульсия - расход 0,1 кг. - цена 5,07 грн.
Маяк штукатурний 6/18 — расход 1м. - цена 1,96 грн.
Угол оцинкованный, Плетёнка — расход 1м. - цена 3,10 грн.
Мульти-Финиш, шпаклёвка — расход 1,2 кг. - слой 1мм.- 6,22 грн.
Доставка материала по Киеву — от 250 грн./взависимости от тонажа, оьёма и растояния.
Услуга грузчиков, поднять материал на этаж, при наличии лифта - 160 грн./1 тонна.
Подъем материалов без наличиия лифта - цена договорная.
Подключение штукатурной станции, требуется 380V.
Коллектив компании - М2Буд
